Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Modellierung
Höhenlinie bei Multidach erstellen?
wie erstellt ihr Höhenlinien bei einem Multidach?
Das Verschneiden der Wände mit dem Multidach verstehe ich leider auch nicht so recht!?
Gruß mama.
1 ANTWORT 1
JensDD
verschneiden: Wände + Dach markieren, rechte Maustaste->verbinden, Element mit Dach/Schale trimmen. Was klappt da bei Dir nicht?
Höhenlinien: gibt es nur bei Einzeldachflächen, dazu kann man das Multidach in diese zerlegen.
vg jens
