Höhrnangaben im Schnitt/Ansicht fehlerhaft
Also ich hab noch nicht lange archicad und ich versuch jetzt schon seit stunden die automatisch erstelleten höhenangaben im schnitt/ in den ansichten zu ändern bzw. zu löschen, jedoch liegen die auf keinen ebenen, hab schon alle deaktiviert und die sind immer noch da....und komischerweise auch nur die vom 2.og und vom dach ???
bitte helfen!!!
danke, gruß
8 ANTWORTEN 8
Also die muss auf einer Ebene liegen...
Vl ist die Ebene gesperrt?
Lg Stefan :winken:
danke für die schnelle antwort!
und wo kann ich das einstellen?
gruß
Mit STRG + L kannst du die Ebeneneinstellungen öffnen. Wenn die Ebene ein rotes Schloss vor sich hat, dann ist sie gesperrt...
Lg Stefan :winken:
da ist alles aufgeschlossen....
was nun?
yeah, habs grad selber hinbekomm, war was ganz anderes....ist zu kompliziert zu erklären, aber trotzdem danke für die hilfe!!
lg :winken:
1.) hast du eine 2D Zeichnung daraus gemacht?
2.) Klicke Bemaßung + Strg + A und versuche dann zu löschen. (Vorsicht: Kettenbemaßung im Schnitt wird auch gelöscht)
3.) Was meinst du hat keine Ebene? Kannst du die Höhenbemaßung nicht aktivieren?
Lg Stefan :winken:
JensDD
er meint sicher die Marker die als Geschosshöhenangabe aus den Geschosseinstellungen erzeugt werden können.
Abhilfe: Pro Geschoss in den Geschosseinstellungen abschaltbar oder auch alle zusammen in den Schnitt- bzw. Ansichteinstellungen.
vg jens
Tja das ist auch noch ein sehr heißer Tipp!
In den Geschosseinstellungen entwerder jedes Geschoss einzelen, oder einfach bei Geschossen. Dann wird es für alle Unterordner übernommen.
Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen.
Lg Stefan :winken:
