snow
Innenansicht - Anpassung an Raumhöhe bei Änderungen
Hallo zusammen,
ich weiß einfach nicht, woran es liegt:
Zuerst wurden Innenansichten wird in der falschen Höhe dargestellt, sobald ich für den vertikalen Bereich 'an Raumhöhe anpassen wählte'...: Raum im DG - Innenansicht im EG.
Inzwischen hab' ich festgestellt, dass Räume aus dem EG ins DG ragten... habe das geändert
... zwei von vier Ansichten zeigen nun die korrekte Höhe an, bei den anderen beiden geht die Darstellung bis ins EG... wenn ich die SEO einschließe (???).
Ich habe die Raumhöhe nachträglich nun geändert, aber in der IA aktualisiert sich die Höhe nicht entsprechend. (Ein Stück Dachschräge fehlt...)
Warum wohl nicht?
4 ANTWORTEN 4
Wurden die Ansichten aktualisiert?
Am besten alle Innenansichten genau überprüfen - irgendwo muss der Fehler da liegen
snow
Das ist ganz verrückt... offenbar "nimmt ArchiCad" beim platzieren von Innenansichten die Höhe aus einem falschen Geschoss. (in meinem Fall das EG mit 0,00-Höhe) - warum auch immer.
Wenn ich die Höhe dann auf manuell (richtig) stelle und danach wieder auf 'an Raum angepasst' aktiviere ist die Ansicht im richtigen Geschoss...
...verrücktes Zeug...
Aber mit der Einstellung der neuen Höhen im Innenansichtswerkzeug hat es nun funktioniert?
snow
Ja - bisher schon...
