Komische Wanddarstellung
seit kurzem sehen Wände in einem meiner Projekte plötzlich so aus:
Was hab ich da verstellt?
Danke!
8 ANTWORTEN 8
bjoern1
hast du die Vektorschraffur verschoben? Ich sehe irgendwie gar nichts, wie soll es denn aussehen?
@ mhjiral
Willkommen im Forum! Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Danke!
Welcher Maßstab ist denn eingestellt?
So sollt's aussehen:
So sieht's aus:
1:100
Problem besteht weiterhin wenn ich den Maßstab ändere.
Ist das ein mehrschichtiger Aufbau?
Was hat die Schicht (zweite von rechts) für Einstellungen bei den Schraffuren? Irgendwas muss ja dann anders eingestellt sein als bei den anderen vier Schichten.
Woher kommt das lila? Ist das Deine Schraffurfarbe? Welche Schraffurfarbe hat die Schicht mit den Streifen?
Optionen > Element-Attribute > Mehrschichtige Bauteile
dann
Schicht anklicken und Parameter prüfen.
kann das sein das Du unter Optionen > Element-Attribute > Mehrschichtige Bauteile
den Hintergrundfarbe den selben Stift zugewiesen hast?
Und überprüf mal bitte im Werzeugeinstellungen "Wand" unter Bauteilschraffuren/Konturen "Struktur-Einstellungen anwenden" deaktiviert ist.
MfG cad_2011
Wenn Du nichts an den Schraffureinstellungen oder am Aufbau der mehrschichtigen Wand geändert hast, tippe ich auf die Modelldarstellung -> check den Ausschnitt.
finde auch, sieht mir nach modelldarstellungs-einstellung aus
event. war bis jetzt immer schnittschraffuren überschreiben + massiver vordergrund + schicht-trennlinien anzeigen eingestellt und daher war immer alles vollflächig massiv
und nun wurde es ausgeschalten und jetzt werden unterschiedliche schraffuren angezeigt
