Kreuzgewölbe
Ich möchte gern ein Kreuzgewölbe erstellen, das über die Grate einen komplizierten Querschnitt mit mehreren Wülsten hat.
Da ich keinen blassen Schimmer habe wie ich das Gewölbe erstellen kann, wollte ich euch einmal fragen ob ihr mir villeicht helfen könnt?
Danke, schönes Wochenende an Alle, Moses!
7 ANTWORTEN 7
grassegger
hört sich schwierig an, mit welcher ArchiCAD Version arbeitest du ? ; brauchst du ein "sauberes" Modell von Innen und Außen ?
wie wäre es wenn du es mit dem Freiflächenwerkzeug versuchst (je eine "Fläche" als Außen- und Innenhaut)
[ 19. Okober 2003, 12:27: Beitrag editiert von: kipe ]
Mit ArchiCAD 8 kannst Du eine dicke Decke zeichnen und dann das Gewölbe mit liegenden Zylindern, Kegeln und anderen Objekten generieren. Mit den Solid-Element-Befehlen ziehst Du dann die Elemente mit Verlängerung nach unten von der Decke ab.
Heraus kommt ein sauberes Gewölbe. Die Abzugselemente nicht löschen - sondern auf eine eigene Ebene legen und die dann einfach unsichtbar machen.
Viel Erfolg,
Danke euch Beiden für eure Hilfe, werde das morgen einmal ausprobieren 😄
Arbeite übrigens an einem 3D Modell einer Kirche und das Kreuzgewölbe ist ein Bestandteil der Seitenschiffe. Mit dem 3D Modelle möchte ich eine kleine Animation erstellen die den historischen Zustand, mir sämtliche Details, der Kirche zeigen soll. Das Ganze erstelle ich in ArchiCAD 8.
Dann wünsche ich Allen noch einen schönen Sonntagabend, ciao Moses
zzyzx
das gewölbethema gabs auch früher schon öfter hier. damals ohne die boolschen operationen waren andere lösungsansätze nötig:
- mit dem dachwerkzeug (aufwändig, segmentiert, bei vielen Verschneidungen sehr unübersichtlich
- mit einem Bogenfenster, das in eine sehr dicke wand gesetzt wird
- mit dem profiler
- mit eigens programmierten Objekten (irgendwer im forum hat welche, glaub ich)
* einen neuen hab ich auch noch: mit dem Tentmakerobjekt, falls man auf vbolumenkörper verzichten kann und eine fläche reicht (aber das wird bei verschneidungen auch zu kompliziert...)
bei bedarf einfach im suchen feld "gewölbe" reintippen
:winken: :winken: :winken:
surb
nimm das kreuzgewölbe aus der bibliothek für den anfang...
andreaszeike
hallo zzyzx!
Du kannst ein Gewölbe auch mit einem Fensterelement (Bogenfenster) herstellen, dann muss nur die Wand entsprechend stark sein 😉
für ein Kreuzgewölbe geht das auch, aber man muss ein bischen GDL-basteln. Ich hab´s mal mit AC7 gemacht:
<img src="http://homepages.compuserve.de/andreaszeike/Galerie/Kreuzgew%f6lbe.jpg" alt=" - " />
...aber das ist nicht so einfach.
Wer AC8 hat, braucht das nicht, da sind die boolschen Ops leichter.
Gruß, az
andreaszeike
...übrigens gibt es ein nettes Bib-element zum freien download namens easyvault.gsm
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://mitglied.lycos.de/archicadforum/data/EasyVault.GSM"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://mitglied.lycos.de/archicadforum/data/EasyVault.GSM' GdlListTxt=''></OBJECT>
gibt noch mehr auf der Seite web page,
die Datei heisst D3EasyGDL
Gruß, Andreas
