Wir schätzen Ihren Input!
Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil
Modellierung
Kuppel neigen
Hallo alle zusammen.
Ich hab vollgenfes problem. Ein Kuppeldach zu erstellen ist nicht schwer, nur kann ich die Kuppel in ihrer grundfläche neigen?
Wäre prima wenn mir jemand tipps geben kann. :confused:
8 ANTWORTEN 8
also das einfachste müste sein einfach ein neues Projekt,
Kupel in den richtigen Massen erstellen und sie im Winkel neigen den du haben willst !
Dann als bibliothekenobjekt speichern und in deinem Projekt als Objekt einfügen !
PS : Wenn die Basis allerdings geneigt, aber die Kuppelachse paralell zur Z Achse sein soll kannst du es auch mit einem Schrägdach versuchen, einfach "an Dach anpassen" !
MFG
David Kehr
ist eigentlich ganz einfach:
ich habe da mal eine Anleitung geschrieben für ARRCHICAD 8.1, die so aber auch in der AC 11 noch gültig ist.
gedrehter Elipsoid+Solidelement (PDF - ca. 1.1 MB)
Zitat :
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
6. Da der Elipsoid nicht drehbar ist, empfehle ich Ihnen das von uns
modifizierte Objekt zu verwenden.
Ist nicht genau das sein Problem ???
oder hab ich es falsch verstanden ?
David Kehr
Leider habe ich das Objekt nicht mehr.
aber in diesem Beitrag steht die Anleitung wie man die Objektee dreht
sorry, aber das ist so noch zu kompliziert.
ich bin seit 2 dran es auszubrobieren.
zzyzx
kompliziert ist das eigentlich nur, wenns ein elliptischer grundriss ist und die wandungsstärke der kuppelschale absolut gleich sein muss.
ansonsten kopierst du dir das hier mal in ein neues objekt, und zwar in das 3d skript:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;"> ! basiert auf Gewölbe aus Standardbibliothek, modifiziert von zzyzx
!a = 1 ! Verzerren in X Richtung
!b = 0.8 ! Verzerren in Y Richtung
!zzyzx = 0.6 ! Verzerren in Z Richtung
!nwinkx = -20 ! Neigung Basisfläche
!gs_resol = 36 ! Auflösung
!sphere_rad = 2 ! Radius Kuppel
!dome_thk = 0.1 ! Wandungsstärke
!angle_1 = 360 ! Rotationswinkel
XFORM a,0,0,0, !!x' = a11 * x + a12 * y + a13 * z + a14
0,b,0,0, !!y' = a21 * x + a22 * y + a23 * z + a24
sin(nwinkx),0,zzyzx,0 !!z' = a31 * x + a32 * y + a33 * z + a34
roty -90
num=int(gs_resol/4)
alfa=0
for i=1 to num
if i=1 then show_edge=2 Else show_edge=1 ! Edge Visible
put sphere_rad*sin(alfa), sphere_rad*cos(alfa), show_edge
alfa=90/num*i
next i
put sphere_rad, 0.00001, 2
if dome_thk>0 then
alfa=90
show_edge=1
put sphere_rad-dome_thk, 0.00001, 2
for i=1 to num
if i=num then show_edge=2 ! Edge Visible
alfa=alfa-90/num
put (sphere_rad-dome_thk)*sin(alfa), (sphere_rad-dome_thk)*cos(alfa), show_edge
next i
put 0, sphere_rad, 2
endif
if angle_1=360 then
mask=2
else
if dome_thk>0 then
mask=4+8+16+32
else
mask=2+16+32
endif
endif
resol 120
rotx -90
revolve nsp/3, angle_1, mask,
get(nsp)
del 1
del topdie parameter, die am anfang stehen legst du dir in der parameterliste an, dann sollte es klappen.
ins 2d skript kommt folgendes hinein:
hotspot2 0,0,0
hotspot2 a,0,0
hotspot2 0,b,0
mul2 a,b
circle2 0,0,sphere_rad
circle2 0,0,sphere_rad-dome_thk :winken:
nun ja abgesehn das ich das noch nie gemacht hab und es doch irgendwie heraus gefunden habe wie es geht. mußte ich es halt doch abschrieben, nur als ich fertig war war alles weg und wo ich das wieder finde weis ich auch nicht.
sag mal welche parameter am anfang soll ich in welche parameter liste legen? ich hab da 2 davon.
