johannes nieder
Liniendarstellung bei Profilwänden
Hallo zusammen, bin ein Archicad -Neuling...
Habe eine Profilwand erstellt. Funktioniert eigentlich perfekt, nur ist im Grundriss die Bezugslinie (im Profil der Einfügepunkt) als dicke Linie dargestellt. Bei den mehrschichtigen, oder normalen Wänden ist dies nicht der Fall. Habe auch schon kontrolliert, ob unter den Schraffuren eine Dicke Linie versteckt ist, oder die Umrandungen der Schraffuren eine Stärke haben.......
Hatte jemand schon diesen Problem?
Schöne Grüße
5 ANTWORTEN 5
Kann es sein, dass dies nur mit den Darstellungseinstellungen im Menü Ansicht zu tun hat oder kommt das auch im Ausdruck oder PDF so raus?
@ Josef Vigl
Willkommen im Forum!
Leg doch bitte auch Du mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Meistens lassen sich Fragen dann schneller zielführend beantworten. Danke!
johannes nieder
HAllo Markus, danke für die Antwort, aber leider habe ich dies schon kontrolliert...es ist auch im PDF Druck so... werde jetzt versuchen einen screenshot hochzuladen...
johannes nieder
Habe jetzt das Problem auch mit den eingefügten Bauteilen (zB. Schiebetüren)...
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... mcv6tk.jpg
Stell mal sicher im Menü Ansicht > Bildschirmdarstellungs-Optionen
> Reinzeichnung = An
> Echte Linienstärken = Aus
> Dicke Schnittkanten = Aus
Ansonsten:
Schau mal im Menü Optionen > Arbeitsumgebung > Erweiterte Neuzeichnen-Optionen
Wie ist das 2D-Zeichnung-Antialiasing eingestellt?
Wirkt sich eine geänderte Einstellung aus?
