Mehrere Decken gleichzeitig bearbeiten
Übereinander liegende Decken lassen sich auch gleichzeitig bearbeiten.
So können Sie Öffnungen, Kanten oder Eckpunkte von übereinander liegenden Decken gleichzeitig erstellen bzw. bearbeiten.
Eine Kante bei mehreren Decken gleichzeitig bearbeiten:
  • Markieren Sie die entsprechenden Decken im 3D Fenster.
  • Klicken Sie auf die Referenzlinie einer Decke.
  • Wählen Sie eine Funktion zum Kanten bearbeiten in der Pet-Palette aus.
  • Damit wird die Kantenbearbeitung bei allen markierten Decken durchgeführt.
Ein Loch in mehreren Decken gleichzeitig erstellen:
  • Wählen Sie die Funktion Vom Polygon abziehen in der Pet-Palette aus.
  • Zeichnen Sie das entsprechende Loch.
  • Damit wird das Loch bei allen markierten Decken erstellt.
