Mit AC ein Tunel zeichnen?
Hallo wieder
15 ANTWORTEN 15
ich habe eine Frage....wieder,kann man mit AC 8.0 eine wand so abrunden das ein Tunel entschtehet bzw. eien Röhre?
David Kehr
Hierfür findest Du ein entsprechendes GDL-Objekt in Deiner Objektbibliothek -> schau mal bei den Grundelementen.
Da nimmst du am einfachsten den Profiler.
Das klappt am einfachsten.
Gruß Markus
die Grundelemente helfen mir nicht,es gehet darum, dass ich im einen Raum die Wände oben ond unten abrunden möchte,so das die kanten mit dem Boden und Decke verschwinden
Was meins du mit Profiler,...werkzeug?
Du solltest mal das Update machen auf ArchiCAD 8.1.
Oder warum nicht?
Bei ArchiCad gibt es AddOns, die du freischalten kannst. Habe AC 8 nicht mehr drauf, sonst hätte ich direkt nachgeschaut.
Du musst über den Addon Manager den Profiler dazuladen, oder dir im Explorer unter Archicad dann den Profiler aus dem Archicad Zusatz Ordner in den AddOn Ordner kopieren.
Dann öffnest du ArchiCad neu und du hast nun dauerhaft den Profiler in ArchiCad eingebettet.
Nun zeichnest du z.b. im Grundriss mit Linien die Hülle, die du brauchst. Also quasi deinen Tunnel, mit deinen abgerundeten Ecken. Wie du es brauchst.
Achte darauf, dass es ein kompletter Linienzug ist und dann aktivierst du diesen Linien zug.
Dann gehst du auf den Profiler und Wählst dort dann die Strangmethode. Nun kannst du deinen Tunnel beliebig lang erstellen.
Dann noch als *.gsm Bibliothekselement abspeichern und das wars.
:yeah:
Viel Erfolg.
Gruß Markus :winken:
Martin hat recht.
Das Update war obendrein kostenlos.
Hmm. Oder gibt es einen Grund, weshalb man noch mit AC 8 zeichnen soll? :crazy:
Falls es mit dm Profiler freischalten nicht klappen sollte. Hier ein sehr guter Architipp
http://www.architipp.de/tquery_str.php?f_qstring=profiler
Damit klappts auch mit dem Profiler 🙂
Gruß Markus
