Modellatribute Maserung
Hallo an alle wiedermal !!!
WEnn ich eine mauer zeichne und dann bei den Modellatributen "Kiefer glänzend" einstelle, dann ist die Maserung vom Holz in der Photorealistik waagrecht, kann ich das irgendwie so drehen oder änderen, damit ich eine vertikale Maserung habe ??
danke im vorhinein
liebe grüße Matl
1 ANTWORT 1
1) In ArchiCAD 8 gibt es im Menü Bearbeiten den Befehl "3D-Textur ausrichten > Ursprung bestimmen..." bzw. "3D-Textur ausrichten > Richtung einstellen...". Dazu muß man sich im 3D-Fenster befinden und das gewünschte Bauteil aktiviert haben.
2) In ArchiCAD 7.0 geht das auch schon, da befindet sich allerdings der entsprechende Befehl in einem Spezial-Menü, das normalerweise ausgeblendet ist. Wie es geht, verrät Dir dieser ArchiTIPP:
Textur auf einem Bauteil ausrichten
3) Eine ganz einfache Möglichkeit gibts natürlich auch noch: über Menü Optionen > Materialtypen > Textur wählen... den Drehwinkel der Textur verändern.
Bei Tipp 1) und 2) kann man das sehr individuell für jedes Bauteil extra definieren, bei Tipp 3) wirkt sich die gewählte Einstellung aufs komplette Projekt aus.
