eirikk
Oberflächen mehrschicht. Bauteil in 3D-Schnitt überschreiben
Kann man den Oberflächen eines mehrschichtigen Bauteils überschreiben, sodass diese in 3D-Schnitt, aber auch an Fenster/Tür-Öffnungen ein anderes Material bekommt?
Beispiel:
Dieser 3D-Schnitt sollte so erscheinen, auch für Renderings:
Und bei Fenster/Türen hätte ich gerne eher Holzschalung statt die mehrschichtige Aufbau.
Hier ist die Wand allerdings komplexes Profil und nicht mehrschichtig.
ARCHICAD 26, DE / Mac und Windows Version (Rhino 7)
8 ANTWORTEN 8
Evelyn Lotter
@eirikk
Du kannst die Oberflächen der geschnittenen Bauteile in einem einheitlichen Material darstellen. In den Einstellungen des 3D-Dokuments.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Evelyn Lotter
Für den 3D-Schnitt stellst Du es im Fenster "Elemente in 3D filtern und schneiden" ein. Dort unter "Schnittflächendarstellung".
Graphisoft Germany
eirikk
Vielen Dank Frau Lotter.
Das löst das Problem bei den Darstellungen.
Das Problem der Laibung/geschnittene Wand an Fenster- und Türöffnungen bleibt allerdings. Wie kann man dort ein Material oder eine Oberfläche angeben?
Evelyn Lotter
Das kann ich leider nicht nachvollziehen, weil bei mir in der Laibung keine Schichten dargestellt werden.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
eirikk
Danke für Ihre schnelle Antwort Frau Lotter.
Wenn ich ein mehrschichtes Bauteil verwende, dann ist die Laibung gleich das Oberflächenmaterial Außen.
Wenn ich aber einen komplexen Profil erstelle, in meinem Fall wegen der Sockel, dann wird die Laibung mit Schichten dargestellt:
Beste Grüße
Eirik
Tom10
Hast du schon den Schichteinzug des Fensters ausprobiert?
Das Profil muss allerdings auch im Profil-Manager richtig definiert sein. Hier kannst du auch die Oberflächenmaterialien überschreiben lassen.
AC13-27 / Win 10 Pro / Intel Core i9-7900X @ 3.3 Ghz / 64 GB RAM / Nvidia Quadro P4000
Schichteinzug und Laibungsbekleidung oÄ. funktioniert leider nicht.
Das Problem dürfte darin liegen, dass er den "leeren Raum" zwischen der UK der Holzlamellen immer wieder mit der Laibung verschneidet und so - bei egal welcher Einstellung - immer "Schlitze zu sehen sind im 3D. Im Grundriss stimmt die Darstellung bei mir.
Ich konnte mir nach einiger Tüftelei damit behelfen, dass ich die "leeren Räume" in der UK im Profilmanager mit Luftschichten gefüllt habe. Dadurch hat ArchiCAD eine "Fläche", die es mit Textur überschreiben kann.
Markus Denzlinger
Genau dafür gibt es die Luftschichten.
Gruß
Markus
