Objekte an x oder y Achse drehen
Hallo,
mich wuerd mal interessieren, ob man
ArchiCAD Objekte wie Decken, Waende,
Bib-elemente, an der x oder y Achse genauso
einfach drehen kann, wie an der z Achse.
Vielen Dank
ciao anck
6 ANTWORTEN 6
andreaszeike
so viel ich weiß, nur über den Umweg "als Objekt speichern" und dann mit ROTX bzw. ROTY...
Hmooslechner
Objekt im 3D-Fenster in jener Achse ansehen, welche die zukünftige Z-Achse sein soll und dann als Objekt abspeichern.
Dabei achtgeben, daß der Nullpunkt des Objektes vor der 3D-Umwandlung mit dem echten Projekt-Nullpunkt übereinstimmt, denn dann kann man im GDL die transformationsmatrix rauswerfen und damit weiterprogrammieren...
Dies wäre wieder eine neue Funktion für die nun 101 neue Wünsche...
andreaszeike
Was meinst Du mit "Transformationsmatrix"?
andreaszeike
Jaaah! Freies Drehen für alle Elemente entlang frei definierbarer Achsen im Raum!! das wär´s!!
Übrigens: wo ist eigenlich der Link zur "Wünsche-Datenbank" auf der ArchiCAD-Forumsseite?
Bernhard Binder
hab's soeben in die untere Leiste integriert 😉
andreaszeike
Klasse!
