Pipettenton ausschalten?
Ich suche jetzt schon länger nach der Einstellung aber habe nichts gefunden. Will nicht die komplette Soundkarte ausschalten, sondern nur den Fangton.
6 ANTWORTEN 6
Bernhard Binder
Auszug aus unsrer FAQ-Datenbank:
Töne bei 3D-Berechnung
Warum gibt es bei der 3D-Berechnung 3 Warntöne?
Die Töne dienen zur akustischen Information über den Fortschritt der 3D-Berechnung. Sie können im Menü Optionen / Grundeinstellungen / 3D-Umwandlung unter 3D-Prozesstöne deaktiviert werden.
damit schaltet man aber nicht den Pipetten-Fangton aus.
o_steininger
bei windows-betriebssystemen kann man unter >einstellungen >systemsteuerung >sounds und multimedia sämtliche töne und klänge (auch von archicad spezifische) einstellen, ausschalten, einschalten.
mfg
Oliver Steininger
ARCHICAD 14, Voll, AUT / Dell Precision M6500 - Core i7, 12 GB, ATI FirePro M7820, Windows 7 x64 Enterprise SP1
Bernhard Binder
Sorry, habe Piepton statt Pipettenton gelesen 🙄
Also unter Windows gibt's in der Systemsteuerung die Möglichkeit verschiedenen Programmen verschieden Töne zuzuordnen (unter XP heisst der Punkt Sounds und Audiogeräte) und dort kann man unter der Registerkarte Sounds unter ArchiCAD den Voreingestellten Ton ausschalten.
o_steininger
für den pipettenton wird der "Archicad: Voreingestellter Ton" verwendet!
OSt.
vielen dank. super hilfe.
