Plotmaker-Layoutbuch übertagen
Hallo.
Gibt es eine Möglichkeit ein Layoutbuch mit sämtlichen erforderlichen Dateien auf einen anderen PC zu übertragen, dass die links zu sämtlichen Datein bestehen bleibt?
Sprich: Übertrage ich die ganzen Dateien samt Layoutbuch auf einen anderen PC uund möchte aktualisieren, findet er die Dateien ja logischerweise nicht.
Kann man nun die Dateien neu verlinken, so dass man nicht erneut importieren muss. Die Ausschnittssets bestehen ja noch in der AC Datei.
Oder ist eine erneute Referenzierung nicht möglich ?
Gruß Markus
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
Wenn auf dem anderen PC die Speicherpfade anders heißen, kann es passieren, dass es nicht klappt.
Allerdings hast Du in diesem Fall die Möglichkeit die Pläne einfach neu zu verknüpfen - über die Zeichnungsverwendung im Plotmaker-Navigator.
Wenn Du mehr als eine Zeichnung aktiviert hast, kannst Du als Datenquelle einen Ordner angeben (der Button dazu heißt dann "lesen")
moin moin,
sind die computer vernetzt?
wenn ja, geh mit "sichern als" und gib als speicherort z.b. die d-festplatte des anderen rechners an.
wenn nein, bleibt nur das layout-buch neu mit der pln zu verknüpfen.
gruß ernie
zzyzx
noch ein tipp dazu:
- alle dateien, die in ein layoutbuch eingebunden werden, sollten im selben ordner liegen.
dann ist nach dem verschieben der layoutdatei auf einen anderen rechner nur das einlesen des einen ordners nötig und nicht das zeitaufwändige verknüpfen von einzelnen dateien.
- relevant ist das auch im zusammenhang einer datensicherung
:winken:
Danke euch!!!
@ ernie
Bei der Studentenversion gibt es keine *.pln 😉
Da heißt dieser Dateityp *.pne
Gruß Markus
Phil
Noch eine Möglichkeit:
Wenn die Dateien nicht mehr aktualisiert werden müssen oder sollen, kann man beim Sichern des Layoutbuchs die Option 'Alle verknüpften Dateien einschließen' aktivieren.
Ergebnis: Wie bei einem Planarchiv von ArchiCAD werden die verwendeten Zeichnungen mit dem Layoutbuch zusammen in einer Datei abgelegt. Gut zum Archivieren oder die Weitergabe ...
Gruß, Phil
