Positi.von Höhenkoten ändern
Wenn ich mehrere Höhenkoten einsetze, dann kann ich die Position nicht mehr verschieben.
War es immer so? :verzweifelt:
7 ANTWORTEN 7
Wie setzt Du die Höhenkoten denn ein?
Wenn ich mehrere Punkte anklicke und dann per Doppelklick die Eingabe abschließe, kann ich die Höhenkoten insgesamt verschieben. Einzeln geht das nicht, da es ja eine Maßkette ist.
Ich kann es aber nicht verschieben...
Kannst du bitte bei dir probieren?
Ich danke dir.
Geht bei mir einwandfrei, klavier.
Man muss aber die gesamte Kette markieren (wie eine normale Maßkette), ein einzelnes Element geht nicht zu verschieben.
Beschreib doch mal Deine Vorgehensweise. :winken:
PS: willst du parallel oder nach oben oder unten verschieben? Wenn Du nach oben oder unten verschieben willst, geht das nicht, da musst Du neue Maßkettenpunkte einfügen.
[ 08. Juni 2007, 10:52: Beitrag editiert von: Elbspatz ]
Früher hat es bei mir auch funktioniert.
Aber jetzt scheint es, nicht mehr zu funktionieren.
Ich beschreibe, wie ich es mache.
Ich markiere Höhenkoten (komplett), dann setze ich sie, wo ich haben möchte.
Versuche ich aber nachträglich, sie zu verschieben, dann lässt sich nicht verschieben.
Wenn es bei dir funktioniert, mache ich etwas falsch.
Ich weiß aber noch nicht, was...
Natürlich habe ich Bemaßungs-Werkzeug aktiviert.
Ich kann nur Maßhilfslinie verschieben, aber Koten nicht.
Zu deiner Frage:
Ich möchte parallel verschiebe.
Einzelne Höhenkote kann es aber auch nach unten und oben verschoben werden (einzelne Markierung)
[ 08. Juni 2007, 11:18: Beitrag editiert von: klavier ]
Ich mach das so: <img src="http://www.bilder-speicher.de/07060811128358.direkt.jpg" alt=" - " />
Alternativ zu Strg+E geht ja auch mit Pfeilwerkzeug ohne Befehl verschieben. Wenn ich das Bemaßungswerkzeug aktiv hab und dann ohne Befehl verschiebe, passiert bei mir nix, die Kette bleibt, wo sie ist.
Danke Elbspatz
Das geht mit Verschieben-Befehl wie du hingewiesen hast.
Schön! 🙂
