Problem mit Profilmanager
Ich habe folgendes Problem mit AC 16... Beim Profilmanager funktioniert die Funktion der Materialeinstellungen nicht mehr... Ich kann nicht mehr einstellen, dass ein Material auf alle Kanten angewendet werden... Kann das jemand bestätigen?
AC 16 AUT FULL, BUILT 3270
4 ANTWORTEN 4
Markus70
Hallo Stefan,
ich habe es jetzt nicht selber nachvollzogen. Ich meine aber dass du die Materialien im Profil selber bei den Schraffuren einstellen musst und meine auch dass das schon immer so war.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Stellt man ein im Profil-Manager.
Der Knopf ist noch da und wirkt sich auch aus.
Es ist folgendermaßen... Hier mein Profil, dann klicke ich auf die Kante und wähle z.B. die Farbe rot für alle Kanten... Außer natürlich die Stirnseite...
Und das ist das Ergebnis in 3D, nur die eine Kante wird übernommen...
Bernhard Binder
das Problem kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir funktioniert es. AC 16 Hotfix installiert?
