Modellierung
Problem mit Sonnenstudie
Ich will gerade eine Sonnenstudie erstellen. Das Problem ist nur, das das Ergebnis immer eine s/w Strichzeichnung ist, und nicht das gewünschte Modell. Was tuen?
Gruß
Bascal
2 ANTWORTEN 2
Hallo Bascal!
Die Sonnenstudie wird immer in der aktuellen Rendereinstellung gemacht. Deine Rendereinstellung wird auf "Skizze" gestellt sein. Stelle dort wieder die Light Works Engine ein, und das Problem sollte behoben sein.
Lg Stefan
Markus Denzlinger
Du solltest die richtige (Rendering-)Engine einstellen.
Entweder steht die bei Dir auf 3D-Fenster und da ist verdeckte Kanten eingestellt oder auf Photorealistik-Fenster und da hast De einen Skizzen-Renderer.
Gruß
Markus
