Profilwand zeigt im Grundriss keine Fenster
ich brauche dringend eure Hilfe! Ich habe ein Problem mit meinen Profilwaenden.
Ich hab schon etliche Tutorials und Foren durchforstet aber konnte mir leider nicht selber helfen.
Ich habe mit dem Profil-Manager eine mehrschichtiges Wandprofil fuer mein Gebaeude erstellt. Und die Waende mit dem neuen Profil belegt. Hat alles einigermassen geklappt nur leider sieht man nun die Fenster im Grundriss nicht mehr und man kann sie auch nicht anklicken. Nur in der 3d Ansicht sind sie noch da. (siehe Fotos)
https://www.dropbox.com/sh/1rto41j662cd ... QwUWa?dl=0
Was kann man da machen? Auch neue Fenster sieht man nur in 3d. Hat es was mit der Oeffnungsreferenz beim Profilmanager zutun?
Waere fuer Hilfe jeder Form dankbar!!!!
3 ANTWORTEN 3
Ich tippe mal auf eine falsche Grundriss-Schnittebene in Verbindung mit einer noch nicht korrekt definierten Geschosshöhe.
Kannst Du bitte noch einen Schnitt erzeugen, in dem die Geschosshöhen angezeigt werden und dort die Fensterhöhe mal vermaßen?
Vielen Dank Markus! Das war der Fehler! 🙂
Ich hatte bei der Grundriss-Schnitthoehe cm und mm verwechselt. Waren nur 10cm anstatt 1m...
Du hast mir den Tag gerettet! Danke!
@ LindaConsuelo
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Dann lassen sich Fragen schneller zielführend beantworten. Danke!
