Raumfläche
Wieso lässt sich die Flächenberechnung einige m2 weniger?
Abzugsfläche habe ich ausgestellt.
Woran liegt es?
9 ANTWORTEN 9
In 3D zu beobachten:
Stützenstellungen wurden total abgezogen (Stützen wurden aber nicht in dieser Ebene dargestellt.).
3D-Bild sieht sehr interessant aus, aber diese Abzüge wollte ich gar nicht.
Was muss ich einstellen?
Imko Thiele
Moin,
spontan würde ich darauf tippen, dass die Einstellung unter "Optionen --> Projekpräferenzen --> Raumflächen..." den Ausschlag dafür gibt, sonst wüsste ich auch keinen Rat.
hth,
_imko
zzyzx
du kannst auch die stützen so einstellen, dass sie keinen einfluss auf raumflächen haben (ist wahrscheinlich irgendwo unter "listeneinstellungen" zu finden)
@zzyx
Das ist die Antwort.
In der Ebene waren Stützen unsichtbar (ausgeschaltet).
Trotzdem berechnet die Raumwerkzeug Stützen.
Danke
archiflow1
@zzyzx: Das stellt man im den Stützeneinstellungen bzw. im Infofenster dirket ein. Analog zu den Wänden.
@klavier: Wenn die Stützen auf einem Layer liegen, der zum Zeitpunkt der Aktualisierung unsichtbar gestellt ist, dann haben die Stützen keine Auswirkung auf die Raumfläche.
AC25_win
Nach Änderungen - das gilt auch für das zwischenzeitliche Ausblenden von Ebenen - nicht vergessen:
Menü Planung > Räume aktualisieren...
Erst dann werden die Raumflächen aktualisiert.
@Krrug
Du solltest es noch mal prüfen.
Bei mir wird die Fläche von Stützen oder Wände abgezogen, auch wenn die Ebenen unsichtbar waren.
archiflow1
@klawier: da bin ich mir aber ziemlich sicher, alles andere wäre eine große Katastrophe.
Du hast vielleicht das Aktualisieren vergessen...
AC25_win
Wie Zyzx schrieb, muss man zuerst prüfen, ob Wände u.Stützen Raumflächen beeinflusst.
Alles ist normalerweise nicht gefährlich.
Ich wollte bloß Massenmodell mit Flächenangabe ganz grob darstellen.
In diesem Fall ist es natürlich gut, wenn Wände usw. nicht abgezogen werden.
