snow
Raumflächenabzug ohne Angabe (von Gründen...)
Hallo zusammen,
an was kann das denn nur liegen:
Es wird keinerlei Abzug angezeigt und ich habe bei diesem Raum (manuell gezeichnet) auch nie etwas mit SEO oder 'trimmen' gemacht... und nirgends Abzüge eingeben?
Wieso wird dann etwas abgezogen?
4 ANTWORTEN 4
snow
Inzwischen kann ich mir die Frage, warum etwas abgezogen wurde selbst beantworten... in der 3D-Ansicht des Raums waren Abzüge durch Stützen, die auf ausgeblendeten Layern liegen, sichtbar.
Die Frage, die allerdings offen bleibt ist aber, warum solche Abzüge nicht angezeigt werden...
Wenn die Stützen den Raum begrenzen, dann wird da nichts reduziert.
snow
ja... das ist wohl die Erklärung dafür...
Ich hätte halt nur gedacht, dass wenn ich eine Raumfläche manuell zeichne, das dann auch wirklich diese gezeichnete Fläche, die Raumfläche ist (Begrenzung ausschließlich durch die gezeichneten Kanten...)
... manuell eben ganz bewusst, auch deswegen, damit Elemente aus anderen Varianten keinen Einfluss haben...
...aber anscheinend funktioniert das so nicht...
Su
Zur Kontrolle eine Schraffurfläche reagiert nicht auf Bauteile.
Für Bauteile, die nie berücksichtigt werden sollen andere Werkzeugart wählen oder im Werkzeugmenü wie bei WC-Wände auf nicht Begrenzung umstellen.
MFG SU
