kurt
Schnitt AC 9
Hallo Forum !
Habe einen Stadel gezeichnet.
Wenn ich nun einen Schnitt im rechten Winkel zum First eingebe,
und die Schnittdarstellung auf "unendlich" einstelle, wird der Schnitt richtig dargestellt.
Wenn ich begrenzt, bzw. keine Tiefe einstelle, werden die Pfetten im Schnitt nicht dargestellt.
Es ist ein Bib. Element aus AC9, und habe dieses erweitert mit einen Cutplan Befehl, um eine abgeschrägten Pfettenkopf zu erhalten.
mfg Kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
11 ANTWORTEN 11
TP75
Das Problem hatte ich mit Stahlträgern, war dann aber ein Bug in der österreichischen Version, der zumindest bei mir mit dem patch behoben ist. 🙂
zzyzx
check mal das objekt: hast du ausser dem cutplane auch das cutend im script drin?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> o.Lit
...der zumindest bei mir mit dem patch behoben ist. ganz richtig der Patch sollte das Problem lösen. Zu finden ist er hier .
Oder über Menü "Hilfe/nach Updates suchen"
kurt
Hallo !
Beim Fenster "über ArchiCad"
AC 9 1965 AUT FULL
Ist das die aktuelle Version ?
Ja :winken:
Und mit dieser Version hast du die fehlerhafte Darstellung?
Vielleicht liegt es dann doch am Objekt.
[ 22. März 2005, 15:59: Beitrag editiert von: Tilo Perkmann ]
kurt
Check mal das objekt: hast du ausser dem cutplane auch das cutend im script drin?
Cutend komm orig. Script vor.
Habe cutplane mit cutend ebenfalls verwendet.
mfg Kurt
hallo kurt,
geh mal unter optionmen -> reinzeichnungeeinstellungen -> reinzeichnungeinstellungen -> auf schnitt-tiefe: "sichtbar" und bestätige mit OK, bei begrenztem schnitt
"keine tiefe" heißt, was du genau an dieser schnittlinie schneidest
:yeah:
und was kommt jetzt raus?
gruß ernie
kurt
Hallo Ernie !
Habe alles so eingestellt wie beschrieben,
jedoch ändert sich die Darstellung nicht, die Pfetten bleiben hartnäckig unsichtbar.
mfg Kurt
kurt
Hallo Forum !
Ich habe das Projekt mit AC 8.1 begonnen und als .pla gespeichert.
Habe das Projekt in AC 9 importiert, und weitergezeichnet.
Den Stadel selbst habe ich mit AC 9 draufgesetzt, das heisst, die Pfetten, die im Schnitt nicht dargestellt werden, wurden mit AC 9 gezeichnet.
Die Pfette stammt ursprünglich aus der Bib. AC 9,
wurde von mir erweitert, und in eine eigene Bib. gespeichert.
Es sind alle Bib. geladen.
Könnte der Wurm darin liegen, daß das Projekt mit AC 8.1 begonnen wurde.
In einem anderen Projekt funktionert die Schnittdarstellung korrekt. (Mit AC 9 begonnen.)
mfg Kurt
