rolfrei
Schräge Einfahrt wie konstruieren
Hallo
Ich möchte eine Einfahrt an die Strasse (14% Gefälle) anpassen.
Siehe Bild.
Eckpunkte A bleiben auf gleicher Höhe.
Eckpunkt B wird an Strasse angepasst.
Wie würdet ihr dies konstruieren. Mit dem Freiflächenwerkzeug, oder kann man das mit dem neuen Schalenwerkzeug bewerkstelligen?
ArchiCAD 9-22, voll, CH / Mac OSX 10.11.5
7 ANTWORTEN 7
bjoern1
Ich würde es mit dem Freiflächenwerkzeug probieren, wenn du eine bestimmte Materialstärke für deine Strasse nach unten brauchst kopiere die Einfahrt, verschiebe sie nach unten und lege sie auf eine andere Ebene die du nicht brauchst (bsp. temporär) und schneide es mit dem solid ab.
lg aus Basel
Hallo rolfrei
Ja, die Oberfläche kann man mit dem neuen Schalenwerkzeug erstellen. Das kann dann etwa so aussehen:
Nimm dazu die Geometriemethode "Linienbezogen". Um eine bestimmte Materialstärke zu erhalten würde ich zudem eine Freifläche erstellen und - wie von Bjoern beschreiben - mit den Solid-Element Befehlen oben und unten abschneiden.
Hoffe das hilft Dir weiter...
Grüsse aus Sarnen,
Xavier
rolfrei
Ich danke schon einmal den "Helfer um die Ecke" und werde mich heute Abend dem Schalen-Werkzeug widmen. Hoffe, ich kriege das Ding in den Griff und melde den Erfolg.
Gruss aus Basel
rolfrei
hallo,
hast du mal das Archicad add-on "Freifläche mit Dach ersetzen" versucht?
Müsste eigentlich recht einfach funktionieren.
schönen Sonntag noch,
Robin
bjoern1
was ist besser daran es in ein Dach zu verwandeln?
du kannst z.b. der strasse verschiedene schichten zuweisen. war ne idee, wem es nicht gefällt, der kanns ja anders probieren...
schönen tag,
robin
rolfrei
Danke für die Antworten. Habe es noch nicht geschafft mit dem Schalenwerkzeug die Einfahrt, so wie xavier, zu konstruieren. Werde weiter üben.
