ライセンス関連のメンテナンスは、7月26日(土)日本時間 19:00〜翌13日(日)3:00の間に実施される予定です。この間、当社のサービス全体において、障害が発生したり、利用が制限されます:BIMcloud SaaS、ライセンス接続、Graphisoft ID(メンバー・カンパニー管理)、Graphisoft Store、BIMx Web Viewer。[詳細…
Modellierung
Schräge Treppen??
Hallo
Wir haben in der Schule ein Projekt von Le Corbusier begonnen, und mein Freund und ich sind beauftragt worden das Stiegenhaus zu machen, eigentlich nicht schwierige,
allerdings handelt es sich um den Pavillon suisse
und wer das gebäude kennt, weiss, dass die treppen schräg sind.
Nun ist unsere Frage, kann man im Archicad 10 die Stiegen im Stairmaker so darstellen???? :confused:
4 ANTWORTEN 4
Da könnte dir der Skewer weiterhelfen.
Ein Bild oder eine Skizze der Treppe wären hilfreich!
Du kannst auch besondere Treppen mit dem Stairmaker erzeugen, indem Du die Grundrissdarstellung der Treppe mit einer Schraffur und die Lauflinie mit Linien und Kreisen erzeugst und das dann in eine Treppe umwandelst.
Darunter kann ich mir jetzt nichts vorstellen,
kannst du mir das bitte etwas genauer erläutern
wenns dir nicht zu vie arbeit ist bitte mit scrrenshots und mir das gnaze dann per email schicken.
mfg..
michael.artmueller@gmx.net
eine Anleitung findest Du in er ARCHICAD-Hilfe wenn Du nach "Treppe mit Auswahl erstellen" suchst.
genau das ist es was Markus sagen will.
