dog
Schräge Wände, schräges Dach und Löcher in der Wand
Hallo Leute,
hier handelt es sich um den Versuch, einen Baukörper zu erstellen, dessen vier Wände nach außen geneigt sind und dessen beide Dachhälften nach außen spitz ansteigen.
Zunächst werden die Wände erstellt:
Als nächstes das Dach:
Jetzt wird die Wand getrimmt und an das schräge Dach angepasst:
Sobald die Wand (grün markiert) getrimmt wird, entsteht eine Maueröffnung (rote Pfeile)
Wie Wände des Baukörpers sind in 3D nicht mehr verbunden:
Im Grundriss werden sie noch ganz normal dargestellt, als ob nicht passiert wäre:
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Was ist zu erledigen, dass die Wände so bleiben, wie im ersten Bild?
Danke im Voraus für Tipps 🙂
Archicad 15 Studentenversion
Windows 7 64 Bit
AMD Athlon 5050e
4GB RAM
3 ANTWORTEN 3
bjoern1
Hast du das Dach schon mit der Schale erstellt und die Wände getrimmt?
dog
Danke für die schnelle Reaktion, sogar am Sonntag 🙂
Ich verstehe nicht ganz.
Das Dach habe ich erstellt, indem ich im 2D-Modus mit dem Dach-Tool die Dachaufsatzlinie auf die Mauerecken gesetzt habe, dann jeweils den dreieckigen Dachkörper gezeichnet, anschließend noch die Neigung verändert.
Windows 7 64 Bit
AMD Athlon 5050e
4GB RAM
bjoern1
Gerne,
Ich habe teils auch das Problem, konnte es oft mit der Schale als Dach umbiegen.
Oder die Wände mittels solid vom jetzigen Dach abschneiden mit Verlängerung nach oben.
