Schriftarten werden ersetzt
Hilfe-!
Seit letzter Woche werden auf dem PC einer Kollegin in einigen Textfeldern die Schriftarten ersetzt.
(Die ersetzte Schriftart ist Arial) :crazy:
Die Dateien wurden von Ihr an dem Selben Pc erstellt. Sie war 2 Wochen im Urlaub kommt wieder und dann der Mist! :hot:
Sicher waren in der Zwischenzeit Andere an dem PC. Aber Adminrechte haben die nich und ich hab sicher nichts an den Fonts geändert.
Hat einer ne Idee?
Auf meinem PC lassen sich die Dateien z. B. problemlos öffnen, ohne das irgendwelche Schriftarten ersetzt werden.
Die Tips von Graphisoft hier in Leipzig konnten bisher nicht helfen. Auch unser Admin ist ratlos.
8 ANTWORTEN 8
David Kehr
ich vermute einen Fehler im System.
[ 10. August 2009, 20:39: Beitrag editiert von: David Kehr ]
JensDD
ist die ersetzte Schriftart Arial oder wird die Schriftart xyz mit Arial ersetzt?
Tritt das nur bei ARCHICAD auf? Teste mal z.B. eine Word-Datei mit unterschiedlichen Fonts auf den beiden Rechnern.
David Kehr
Möglicher Weise ist die Schriftart, die durch Arial ersetzt wurde defekt.
Such die Schriftdatei auf einem anderen Rechner, kopiere sie und ersetze sie auf dem Rechner, wo das Problem aufgetreten ist.
In der Regel werden bei Texten, bei denen die verwendeten Schriften im System nicht gefunden werden, die in ARCHICAD in eckigen Klammern angezeigt, wenn Du das betreffende Textfeld markierst.
Bsp:[Frutiger]
Die Ursprungsschriftart ist arial.
Und diese Arial wird dann durch txt ersetzt.
Das ist ja eben das kuriose.
In Word etc. funktioniert alles einwandfrei.
JensDD
steht die Arial im textwerkzeug in eckigen Klammern in der Schriftartenliste?
Was bedeutet 'in einigen Textfeldern'? Normaler Text, GDL-Objekte, Raumstempel oder alle betroffen?
Ich würde aber trotzdem als erstes versuchen die Arial noch mal neu zu installieren. Ggf. hat ja doch die Font-Datei ein Problem.
Das die Schrift mit Word nutzbar ist, ist zwar erst mal ein Anhalstspunkt, bedeutet aber nicht, das tatsächlich die komplette Funktionalität der Schrift gewährleistet ist.
Was ist es genau für ein System?
vg jens
[ 11. August 2009, 11:07: Beitrag editiert von: jensjk ]
Das Problem tritt nur im Master Layout auf.
Alle übrigen Textfelder bleiben Arial.
Könnte evtl. daran liegen, daß die Textfelder von älteren ArchiCAD Versionen kopiert worden sind.
Also bis jetzt gibt es noch keine Lösung für das Problem. Die Schriftart Arial wird erkannt und fehlt auch nicht in ArchiCAD (Eckige Klammern).
Wir haben jetzt ersteinmal die Schriftart TXT vom System, gelöscht. Sinnigerweise wird dann die Schriftart wieder mit Arial ersetzt und die Textfelder stimmen wieder. (TXT steht jetzt in Eckigen Klammern)
[Ist aber nur eine Symptomatische Behandlung]
Eine Lösung für dieses Problem steht noch aus.
