andreaszeike
Schriften verändert
folgendes Problem:
in einer Zeichnung, die als Vorabzug als .pla zu einem Partnerbüro gesendet und dort weiterbearbeitet wurde, trat nach dem Zurücksenden der pln-Datei dieser Fehler auf:
sämtliche Schriften, die in der Originaldatei "Tahoma Westlich" waren, werden auf einmal mit "Tahoma Thai" angelegt 😞 !
1.) wie kommt das? Sabotage <img src="http://www.smilies.at/teufel/smiley2.gif" alt="" />?
2.) wie kann man das evtl. schnell wieder reparieren <img src="http://www.smilies.at/teufel/smiley11.gif" alt="" />?
schönes WE!!
Gruß, az
5 ANTWORTEN 5
andreaszeike
wisst ihr´s etwa auch nicht??
Dann bleibt mir ja nur eines: Handarbeit!! <img src="http://www.plauder-smilies.de/crying.gif" alt="" />
zu 1.) ???
zu 2.) menü bearbeiten/suchen und aktivieren
nach Font suchen
alle aktivieren und umstellen
dürfte nicht allzuviel Aktion sein.
andreaszeike
danke für den Tipp, das hatte ich bereits versucht.
Das Problem dabei ist, dass generell bei Auswahlen immer nur der zuletzt aktivierte Font geänderet wird. sollen aber Etiketten, Bemassungen, Textblöcke etc, alle fontmässig geändert werden, hast du damit keine Chance. 😞 Leider
... oder mache ich was falsch?
Gruß, az
Das war es auch, was ich mit "globale Einstellungen" für die Verbesserungsvorschläge meinte...
David Kehr
ja das ist bitter - eine möglickeit hast du noch -ALLES SPRENGEN! Dann kannst Du die Schriften mit einem Mal ändern.
Ist aber nicht wirklich sinnvoll - es sei denn Du änderst im originalplan nichts mehr.
Übrigens wenn du mit [strg]+[umschalt]+[a] die elemente mit der zu ändernden schrift aktivierst und mit [strg]+[t] änderst kannst du die geänderten sachen demarkieren (im fenster suchen und aktivieren)-einfach hier auf typen-den richtigen suchen und das minus geklickt.
arbeitsaufwand ca. 15 min für den kompletten plan.
happy hour!
moffett
andreaszeike
<img border="0" alt="[WOAH]" title="" src="graemlins/eek2.gif" /> das ging ja schnell!!!
Danke, Moffett, so mach ich´s auch !!!
Gruß, az
