Modellierung
Selbe Schraffuren im Schnitt nicht durch Linie trennen
Liebes Forum,
wir haben eine Umgebung mit Hilfe von mehreren Freiflächen modelliert, welche ineinander geschoben sind (eine Freifläche für Grünfläche, eine für die Straße etc.).
Wir haben dabei mit mehreren einzelnen Freiflächen gearbeitet, um:
- alle einzelnen Elemente später noch gut unabhängig voneinander bearbeiten zu können
- um ihnen verschiedene Oberflächentexturen geben zu können
Alle diese Freiflächen sollen auch im Schnitt sichtbar sein, haben aber die selbe Schnittschraffur. Die einzelnen Flächen werden durch Bauteilkonstruktionslinien getrennt, welche an dieser Stelle aber unschön aussehen.
Gibt es eine Möglichkeit, die Freiflächen mit selber Schnittschraffur ohne die trennenden Linien darzustellen?
2 ANTWORTEN 2
kleiner Nick
Mentor
Wenn die Freiflächen nicht exakt aneinander stoßen, sondern sich überlappen, kannst du das mittels SEO lösen, also eine Freiflächen von der anderen abziehen. Dann sieht das im Schnitt wie eine einzelne Freifläche aus. Mache ich hier genauso.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
Grandios! Der Solid-Element-Befehl ist hierfür ja super! Vielen lieben Dank!
