Modellierung
Seltsame Linie in den Ansichten (Schattenbereich) und hä
Bei den Ansichten welches aus dem 3D Modell generiert wurden tauchen immer wieder seltsame Linien auf. In dem Beispiel ist im Hintergrund eine durchgehende Wand ( keine Nahtstelle ).
Siehe Bild
Woher kommt dass?
http://img403.imageshack.us/i/bildschirmfoto20110119u.png/
http://img11.imageshack.us/i/bildschirmfoto20110119u.png/
Auch stürzt AC 14 häufig ab. Zum Beispiel bei der Auswahl von Texturen bleibt die Auswahlpalette der Texturen wie auf dem Bildschirm eingebrannt stehen. Das Phänomen habe ich auf all meinen Rechnern (siehe unten).
[ 19. Januar 2011, 20:36: Beitrag editiert von: ArchiCad-Tutor HS-Bochum ]
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
5 ANTWORTEN 5
Ich möchte das Thema : Seltsame Linie in den Ansichten/Schnitte (Schattenbereich) nochmals nach vorne schieben. Woher kommen diese Linien?
Danke im voraus für eure Hilfe!
[ 25. Januar 2011, 13:12: Beitrag editiert von: ArchiCad-Tutor HS-Bochum ]
Evelyn Lotter
Dazu müsste ich die Datei sehen.
Eventuell liegen Bauteile auf ausgeblendeten Ebenen, die jedoch die gleiche Verschneidungsgruppe haben und dann tauchen Sie dort ggf. wieder auf.
Pauschal ist es schwierig, anhand der Bilder Ursachenforschung zu betreiben.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Hallo Evelyn!
Konnte das Problem selbst lösen! Werd die Tage das gleiche mal mit AC 12 Probieren.
Erklärung mit Bild:
links / Wände 3 m Geschosshöhe
rechts /eine durchgehende Wand über 3 Geschosse
Einstellung Ansichtsmarker
Nicht geschnittene Elemente /keine Füllung
Ergebnis siehe Bild
http://img253.imageshack.us/i/bildschirmfoto20110125u.png/
Sobald die Einstellung nicht auf " Keine Füllung steht" ist alles in Ordnung.
War das schon immer so? :confused:
[ 25. Januar 2011, 18:14: Beitrag editiert von: ArchiCad-Tutor HS-Bochum ]
Markus Denzlinger
Mac? Mach mal das Antialiasing in der Arbeitsumgebung an.
Gruß
Markus
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Markus Denzlinger:
Gruß
Markus
Vielen Dank! Mal wieder was dazugelernt!
:yeah:
