Modellierung
Sichern-Fehler
Hallo liebe ArchiCAD-Profis,
ich habe ein Problem: Beim Speichern meines Projektes kam die Fehlermeldung "Sichern-Fehler".
"In diesem Projekt wurden ungültige Elemente gefunden!
Die Fehler wurden erfolgreich von ArchiCAD behoben"
Und darunter sind mir die Möglichkeiten aufgelistet, wie ich das Projekt speichern möchte usw.
Ich habe es (da dies die Empfehlung war) unter einem neuen Namen gespeichert. Wenn ich es nun öffnen, fehlen Linien...
Kann ich den ursprünglichen Zustand irgendwie wieder herstellen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
3 ANTWORTEN 3
Die Ursache für das "Verschwinden" der Linien etc. war (auch wenn ich das nicht verstehe), dass einige Ebenen nicht mehr aktiv geschaltet waren.
Es scheint wohl nichts verloren gegangen zu sein.
Kann mir trotzdem jemand erklären, was es mit dieser Fehlermeldung auf sich hat?
Wäre lieb, dankeschön.
P.S.: Bin mit ArchiCAD noch nicht soooo vertraut 😉
So ein Fehler kann verschiedene Ursachen haben. In jedem Fall solltest Du mit dem aktuellsten Build von ARCHICAD 14 arbeiten. Die Suche nach möglichen Aktualisierungen startest Du am Einfachsten über das Hilfe-Menü.
Okay, ich werd gleich mal nach Updates suchen.
Danke für den Tipp, vielleicht hat sich das Thema Fehlermeldungen ja dann erledigt.
Beste Grüße
Cora
