Modellierung
Solid-Element Problem
moinmoin
MoinMoin
habe da ein Problem.
Habe eine Freifläche (Grundstück) und eine Polygon-Wand (mit Decke als Baukörper geht es auch nicht) die mein Baukörper sein soll. Aus der Freifläche möchte ich den Baukörper ausschneiden (Baugrube). Ich dachte ich hätte es schon mal gemacht. Jetzt klappt es aber nicht.
Wie könnte es gehn?
gruß und danke moinmoin
AC27 VOLL
6 ANTWORTEN 6
1.) Freifläche ist Zielelement
2.) Alles, außer die Freifläche sind die Operatoren
Dann musst du noch Abzug mit Verlängerung nach oben auswählen.
Lg Stefan :winken:
bei mir funzt es auch nicht. nachdem ich auf ausführen gedrückt habe ändert sich nichts.
was mach ich falsch?
http://www.abload.de/image.php?img=unbenannt8yiv.jpg
ist das vielleicht ein bug?
Sorry aber auf deinem Bild erkenne ich fast nichts!
1.) Ist dein Baukörper geschlossen
2.) hast du "Abzug mit Verlängerung nach oben gewählt
3.) um sicher alles zu markieren geh in 3D und mach STRG + A und wähle dann nur die Freifläche ab.
Dann muss es klappen!
Lg Stefan :winken:
ja mein baukörper ist geschlossen.
werds nochmal mit "Abzug mit Verlängerung nach oben" probieren. aber wieso funzt es nicht mit normalen abzug? manchmal versteh ich die logik des programms nicht.
EDIT:
ok, danke, at funktioniert und damit komm ich zum nächsten problem:)
oben hab ich jetzt so eine hässliche kante am hang.
http://www.abload.de/image.php?img=unbenanntci47.jpg
wie kann ich es machen das der hang weitergeht?
[ 12. Januar 2009, 21:53: Beitrag editiert von: regedy1 ]
Die Kante ergibt sich durch den Abzug mit der Verlängerung nach oben.
Für diese Situation wirst Du einen eigenen Operator benötigen, der die Form der Außenkante Deiner Gebäudehülle hat. Damit kannst Du dann die Verschneidung erzeugen. Den Operator legst Du auf eine unsichtbare Ebene.
In deinem Fall würd ich den Operator mit einem Grundelement ( z.B. Quader ) machen!
Wichtig: Du darfts ihn nicht löschen, sondern musst ihn auf eine unsichtbare Ebene legen, sonst wird das Gelände wider zurückverwandelt!
Lg Stefan :winken:
