Statusanzeige fehlt.....
Also ich hab folgendes Problem...
Meine Statusanzeige ist markiert also eingestellt, ABER nirgends auf meinem Bildschirm zu sehen....
wisst ihr woran das liegen kann oder wo die sich versteckt?
was auch komisch ist dass die navigator-leiste wenn ich sie anhefte mit ihrer kopfzeile teilweise unter der oberen leiste verschwindet, hab auch schon alles probiert, hab alle leisten aúßer die statusanzeige ausgestellt und hatte dann einfach gar keine leiste... =(
wäre echt super wenn mir jemand helfen kann...
lg sunny
6 ANTWORTEN 6
Welches Betriebssystem ist bitte ? ?
Welche Auflösung hat Dein Monitor? Weniger als 1280 x 1024 Pixel?
nur 1280x800
windows 7 64bit
kann das an der auflösung liegen?
Davon musst Du ausgehen. 1280 x 800 sind eigentlich zu wenig.
Versuch mal Fenster wie zB die Schnell-Optionen an eine andere Stelle zu schieben. Manchmal, wenn man die Palette verschiebt funktioniert es, aber 800 in der Höhe sind wie Markus schon sagt eigentlich zu wenig.
Das "eigentlich" bedeutet, dass die Höhe 32 Pixel über den Mindestanforderungen liegt? 😉
Bernhard Binder
..."eigentlich" bedeutet aber auch, dass die Auflösung 224 Pixel unter der empfohlenen Auflösung liegt...
