Strecken und Stauchen mit dem Markierungsrahmen
Mit dem Markierungsrahmen können ausgewählte Elemente bearbeitet werden. In diesem Beitrag erklären wir Ihnen, wie Sie mehrere Elemente gleichzeitig nachträglich Strecken bzw. Stauchen können.
Rufen Sie den Markierungsrahmen auf. Entweder über den Werkzeugkasten oder über das Kürzel #.
Legen Sie den Markierungsrahmen im Grundriss so an, dass alle Knoten bzw. Endpunkte, die verändert werden sollen, innerhalb des Markierungsrahmen liegen. Alle Knotenpunkte die unverändert bleiben sollen, müssen entweder ausserhalb des Markierungsrahmens liegen, oder die dazugehörigen Elmente liegen auf einer gesperrten Ebene oder sind gesperrt über Bearbeiten > Element Sperren > Sperren
Definieren Sie nun, während der Markierungsrahmen aktiv ist, in welche Richtung und wie lang die Streckung bzw. Stauchung sein soll.
Dazu klicken Sie als erstes auf einen Knoten, Endpunkt oder Kante innerhalb des Markierungsrahmen. Dabei erscheint am Cursor ein Haken Symbol.
Der zweite Klick bestimmt im Anschluss die Richtung und wie weit gestaucht bzw. gestreckt werden soll.
Alternativ können Sie auch den Befehl Bearbeiten > Verändern > Längenänderung verwenden und anschließend den Streckungsvektor definieren, indem Sie auf zwei beliebige Punkte klicken.
Hinweis:
  • Weitere Informationen zu allgemeinen Funktionen des Markierungsrahmens finden Sie hier!
  • Wenn alle Knotenpunkte der Elemente innerhalb des Markierungsrahmens liegen, werden die Elemente verschoben anstatt gestreckt/gestaucht.
  • Das Strecken von Knotenpunkten in einem Auswahlrahmenbereich steht im 3D-Fenster nicht zur Verfügung.
  • Stützen, Objekte,Fenster/Türen und Lichtquellen können mit dem Markierungsrahmen nicht gestreckt werden. Liegen sie innerhalb des Markierungsrahmens werden sie verschoben. (Sofern sie nicht gesperrt sind)
Die Screenshots wurden in Archicad Version 25 erstellt
Akzeptierte Lösungen
Mitwirkende
Versionsverlauf
Letzte Aktualisierung:
‎2022-02-16 01:37 PM
Aktualisiert von:
