Modellierung
Strichstärken Veränderung
Hallo, weiß auch jemand wie man die Strichstärken der gleichen Farbe ändern kann? Als ich die Strichstärke verändert habe, hat sich auch die Farbe geändert!?
2 ANTWORTEN 2
Hallo Juuulchen.
In AC hängen Farbe und Strichstärke zusammen. = Stifte
Die kannst du ändern unter OPTIONEN > Element-Attributte > Stifte und Farben....
Dort einfach einen Stift wählen und die Farbe ändern. Dann noch unter einem Stifteset abspeichern. Dieses Stifteset dann dem gewünschten Ausschnitt zuweisen.
TIPP:
Ich würde dir beim zeichnen empfehlen, die echten Linienstärken und dicken Schnittkanten zu deaktivieren; das machst du unter ANSICHT > Bildschirmdarstellungsoptionen .
Lg Stefan :winken:
jens-uwe
Hallo Juuulchen,
zum Ändern der Strichstärke für eine bestimmte Farbe mußt du den "Stift" deiner Wunschfarbe ändern. Das geht in AC12 im Menü über "Dokumentation->Stift-Sets->Stifte & Farben". Dann erscheint ein Menü-Fenster, wobei oben die verfügbaren "Sift-Sets" aufgelistet sind. Das "aktuelle" Stift-Set" sollte bereits ausgewählt sein. Wenn nicht, dann hier das zu bearbeitende Stift-Set auswählen. Im unteren Feld des Fensters ist eine Art Tabelle mit den im aktuellen Stift-Set vorhandenen Stiften zu sehen. Dort kannst Du Deinen Wunsch-Stift anklicken und diesem Stift (also z.B. Stift 131, Strichstärke 0,18, dunkelgrün - in der Stift-Tabelle ArchiCAD 1:100/200) eine neue Farbe oder/ und eine neue Linienstärke zuweisen. Aber bitte beachten, dass sich die Farbe oder die Strichstärke dann überall ändert, wo der Stift mit diesem "Stift-Set" verwendet wird. Wenn Du mit Deinen Änderungen fertig bist, Stift-Set mit "Speichern als..." sichern. Es steht Dir fortan unter den "Schnell-Optionen" als Stift-Set zur Auswahl zur Verfügung.
Freundliche Grüße aus Thüringen
Jens-Uwe
ARCHICAD (12 bis) 25, Vollvers. D, Win 10Pro, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
HP-Z-Book 17 G2 mit Intel i7, Win 7x64 Pro, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro K3100
