Tastaturkürzel reagieren schlecht
Hallo zusammen!
Wir haben folgende Problematik:
Immer wieder (täglich) kommt es auf allen Arbeitsstationen (Win XP SP 2) vor, dass Tastaturkürzel in ArchiCAD 8.1 (2284) nicht angenommen werden.
Dass soll heissen, dass wir manchmal bis zu 4-mal einen Kürzel (z.B. Ctrl+E) drücken müssen, bis er auch wirklich angenommen wird.
Was wir schon alles ausprobiert haben:
- mit 3 verschiedenen Tastaturen (Logitech, Cherry, Maxdata)
- In den Systemeinstellungen unter "Tastatur" die Wiederholrate & Verzögerung verändert
- ArchiCAD 8.1 neu installiert
Leider hat alles nichts genützt...
Hat jemand eine Idee an was es sonst noch liegen könnte???
Besten Dank im voraus für Eure Mithilfe!
3 ANTWORTEN 3
werner d_
Tastaturen mal säubern? 😄
Im Ernst, hab ich vor einiger Zeit mal gemacht. Man glaubt nicht, was da zum Vorschein kommt. Das Tippen geht dann aber besser.
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
- tastatur auf einem anderem rechner getestet?
- in der systemeinstellung -> tastatur ->
...geschwindigkeit -> verzögerung eher "kurz" -> wiederholungsrate "hoch"
...hardware -> standardtastatur verwenden
...sonst :confused:
[ 09. August 2005, 17:44: Beitrag editiert von: ernie ]
Phil
Vielleicht ist ja der Rechner im Hintergrund mit irgendwelchen Dingen beschäftigt, die ihn vom Annehmen der Tastaturbefehle abhalten. Bitte prüfen:
- Taskmanager aufrufen und mal die Systemleistung im Auge behalten ... aufgrund der Angabe 'Maxdata-Tastatur' schließe ich auf einen Windows-Rechner. Mac OS X-Nutzer könnten hier die Aktivitäts-Anzeige (unter Dienstprogramme) nutzen.
- Prüfen, ob auch mit einer Pause vor der Tastaturkürzeleingabe - in der sich der Rechner 'freiarbeiten' kann - die Annahme des Befehls verweigert wird.
- Netzwerkkabel abziehen bzw. Netzwerkverbindung deaktivieren (manchmal sucht der Rechner Dinge im Netz und hängt dadurch kurzfristig).
- Vielleicht ist der Kontakt zum Dongle nicht mehr der beste und die Abfrage des Steckers wird verzögert -> ArchiCAD hängt kurzfristig. Bei Netzwerkdongle funktioniert die Kommunikation zum Lizenzserver evtl. nicht einwandfrei ...
Alles nur Vermutungen. Das ArchiCAD die Tastaturkürzel verzögert umsetzt, ist mir noch nicht untergekommen.
Beste Grüße, Philipp
