torben_wadlinger
Teamwork-Dateien lassen sich nicht mehr öffnen
Hallo Gemeinde!
Einer unserer Kunden hatte letzte Woche ein "interessantes" Problem: von heute auf morgen ließen sich alle Teamwork-Projekte nicht mehr öffnen. Die Fehlermeldung ging ungefähr so: Das Projekt ist in Gebrauch und kann nicht geöffnet werden. Auch das Einspielen der Skizzen war nicht mehr möglich, ebenso das Kopieren der Teamwork-Dateien (Zugriff verweigert).
Alle Daten liegen auf einem Linux-Fileserver, die Freigaben erfolgen per SMB und Netatalk, als Client sind ausschließlich Macs im Einsatz die per AFP auf die Freigaben zugreifen.
Die Lösung: nach dem Löschen der Resourcen-Zweige der betroffenen Dateien war alles wieder in Ordnung.
Die Frage: Wer betreibt eine ähnliche Lösung wie oben beschrieben und/oder hatte ein ähnliches Problem?
Grüße
Torben
P.S. der Zugriff per SMB ist bei den Macs keine Alternative (viel zu laaangsam).
2 ANTWORTEN 2
Waren in dem Projektverzeichnis irgendwelche Lock-Dateien?
Jedes Teamwork-Projekt sollte in einem eigenen Verzeichnis gesichert sein, also nie mehr als eine *.PLP in einem Ordner.
[ 29. Juli 2008, 08:50: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
torben_wadlinger
Nein, keine Lock-Dateien. Wie beschrieben erfolgte die Sperrung der Dateien auf der Ebene des Dateisystems und nicht durch ArchiCAD! Es stellt sich die Frage, an welcher Stelle der defekte Resourcen-Zweig auftrat (ArchiCAD, OS X, Netatalk)?
Nach Löschung der resource-fork war ja alles wieder ok.
Grüße
Torben
