Textausrichtung abweichend zur DIN
kann man irgendwo einstellen, das die Textausrichtung (Leserichtung) eben mal nicht nach DIN erfolgen soll?
Archicad dreht den Text ja immer selber so wie es die DIN vorschreibt.
Kann man das abstellen ?
Peter
3 ANTWORTEN 3
zzyzx
kann man meines wissens nicht abstellen, aber man kann:
- die gesamte zeichnung im plotmaker drehen (texte drehen dann mit)
- ein gdl objekt erstellen und drehen
wenns nur ein einzelne texte sein sollen: text im archicad tippen und formatieren nach wunsch, neues objekt erstellen, text aus archicad grundriss direkt in 2d-skriptfenster reinziehen, objekt sichern, platzieren, drehen
Einzelne Texte lassen sich um einen beliebigen Winkel rotieren. Allerdings nicht über den "Drehen"-Befehl.
Der Rotationswinkel muss im Textwerkzeug eingestellt werden.
zzyzx
... stimmt, das geht tatsächlich so! (man lernt nie aus) nur wenn man danach ein bisschen dran dreht, springt es wieder in die din-kompatible variante zurück.
:winken:
