TheInfiniter
Touchpad
Hallo Leute!
Hat von euch schon jemand Erfahrung mit dem zeichnen in Windows 10 mit dem Multifunktionstouchpad? Ich würde das im Zug gerne nutzen, da es hier oft nicht möglich ist mit der Maus zu zeichnen. Ich hatte gehofft, dass ich zB beim Wischen mit zwei Fingern den Ausschnittbereich verschiebe, leider wird so aber gezoomt, pinch-to-zoom zoomt aber auch. Gibt es hier vielleicht eine Einstellungsmöglichkeit?
Besten Dank schonmal!
17 ANTWORTEN 17
TheInfiniter
Hallo Martin!
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich hab jetzt nochmal ein bisschen rumprobiert.
Mit der Umstellung in der Arbeitsumgebung auf Alt + Mausrad = Zoom
funktioniert erstmal alles. Ich kann mit gedrückter Alt-Taste und Pinch-to-zoom heranzoomen, wenn ich mit zwei Fingern nach oben wische, verschiebt sich der Ausschnitt nach unten (und umgekehrt).
Wenn ich mit zwei Fingern nach links oder rechts wische verschiebt sich auch entsprechend der Ausschnitt, nur danach geht sonst nichts mehr. Also sobald ich nach links oder rechts gewischt habe, kann ich nicht mehr zoomen und auch nicht den Ausschnitt nach oben oder unten verschieben. Wenn ich jetzt ArchiCAD neustarte, dann tut wieder alles.
Kann man da was machen?
TheInfiniter
Kann diesen Fehler vielleicht reproduzieren?
TheInfiniter
Kann keiner helfen?
TheInfiniter
Ok das Vorhaben scheint ja recht geringe Erfolgsaussichten zu haben.
Wie siehts denn mit einem Tastenkürzel aus?
Unten in der Leiste gibt es doch diese Hand mit der man den Ausschnitt verschieben kann.
Wo finde ich die denn im Menü, sodass ich mir dafür ein Tastenkürzel festlegen kann?
Besten Dank im Vorraus und ein schönes langes Wochenende!
Su
> unter Menü Optionen Arbeitsumgebung Tastaturkürzel nach ABC unter Verschieben
MFG Su
PS.: Dran denken Arbeitsumgebung als eignes Profil sichern, damit es bei Wechseln wideraufrufbar ist.
TheInfiniter
Suuuuuuuper!
Vielen Vielen Dank!
TheInfiniter
Hallo!
Jetzt möchte ich das Thema doch nochmal gern aufgreifen.
Das mit dem Tastenkürzel hat super funktioniert.
Jetzt wäre es noch toller, wenn ich das TK so einstellen könnte, dass nur die Hand zum verschieben erscheint während ich die hinterlegte Taste gedrückt halte. Ist das möglich?
Vielen vielen Dank schonmal!!!
rabenmueller
Es sind jetzt mittlerweile 7 Jahre vergangen,
gibt es wirklich keine Option auf Archicad mit dem Trackpad zu zeichnen?
Ich kann doch nicht der Einzige sein, der gerne die Funktion hätte auch ohne Maus weiterzuarbeiten.
