Modellierung
Träger um x oder y -Achse drehen
SABI
gibt es eine Möglichkeit (analog zur Drehung um die z-Achse,
also im Arbeitsfenster mit Wahl des Drepunktes und Anfangs- und Endpunkt)
einen Träger oder Unterzug um die x oder y Achse zu drehen?
Der Dialog im Menü ist mir bekannt, dort ist aber nur eine Winkeleingabe
möglich. Das macht es unnötigerweise ungenau, zumal man jedesmal
umrechnen muß (Also 2%=1,15°, usw.)
Grüße cadumm
1 ANTWORT 1
Hmooslechner
Wenn Du bei Unterzügen ein Profil des Profilmanagers verwendest, könntest Du sehr leicht den Träger in der Längsachse drehen - eben das Profil im Profilmanager.
In der Queraschse dann den Träger in die Höhe zu drehen geht leider nur dann "einfach", wenn Du entweder
1. - Dir ein GDL-Bibliothekselement draus machst und danach im 3D-Text entsprechende Einträge formulierst.
oder
2. - Dir ein Morph draus machst und es dann am besten in der Seitenansicht (Schnitt) wie gewünscht drehst.
Graphisoft ist hier leider seit Jahren nicht sehr konsequent.
Andere Elemente wie Fassaden oder Schalen lassen sich im Raum problemlos drehen, aber die ursprünglichen Architekturelemente nicht. Schade - würde vieles vereinfachen - aber wohl auch die Performance wieder eine Stück weit "killen".
