SABI
Trapezblech aus xy-Ebene drehen
ich versuche gerade ein Trapezblech (Profilblech / Sontige Stahlbauelemente), das in der x-y Ebene liegt über die x-Achse zu drehen. Die Drehung funktioniert aber nur in der Ebene.
Habe ich etwas übersehen, oder gibt es ggf. ein anderes Bibliothekselement?
Danke im voraus.
Grüße Cadumm
15 ANTWORTEN 15
In dem Objekt gibt es hierzu noch keinen Parameter, Du kannst aber das Objekt in einem Morph umwandeln und dann drehen.
SABI
Hallo Markus,
danke für die Rückmeldung. Mit Morph
ist schon Ok, aber eben nicht parametrisch : (
D.h. bei Änderung alles wieder neu.
Grüße Sebastian
Hmooslechner
Du kannst das Element direkt zum Programmieren öffnen. Solange keine Anweisung im 3D-Script "del top" irgendwo vorhanden ist (Suchfunktion nutzen) kannst Du einfach in der ersten Zeile ein
rotx winkel
davorschreiben. Dann legst Du bei den Parametern einen neuen Parameter mit Namen "Winkel" an und gibst Ihm zum Testen den Wert 30 ein.
Dann wäre noch gut, wenn man das im 2D auch erkennen könnte.
Wenn das Teil in der 2D-Darstellung ebenfalls ein Script besitzt, einfach zum Testen alles aktivieren und oben aufs Rufzeichen drücken. Damit wird der Script als Kommentar markiert und damit wirkungslos - keine 2D-Darstellung mehr!
Als Ersatz schreibst Du einfach rein:
project2 3, 270, 2
Dies projeziert die 3D-Darstellung als Liniengrafik ins 2D. Dann wären vielleicht noch hotspots hilfreich. zB mit:
hotspot2 0,0
hotspot2 a, b
Später könntest Du noch eine if-then Abfrage über einen neuen Parameter einführen, um den zuvor auskommentierten Script wieder zu nutzen.
Hmooslechner
Etwa so:
SABI
Hallo Heimo,
vielen Dank für die prompte Vorführung. Da ich der Versuchung nicht
widerstehen konnte, habe ich es eben gleich versucht. 30° drehen hat noch
funktioniert. Die weiteren Schritte sind noch etwas hakelig, werde ich bei
Gelegenheit noch mal probieren.
Da liegt allerdings auch der Haken, ich bin in erster Linie Architekt, das letzte mal
dass ich etwas geschrieben habe war mit autolisp in Autocad 10, also schon
ewig her. Im Büroalltag möchte (manchmal dann eben doch und mit der Anleitung
erst recht) und kann ich mich nicht mit den Tiefen des Programms auseinandersetzen.
Das sich so etwas wie ein Trapezblech nicht in alle Richtungen drehen läßt, sehe ich
als Armutszeugnis. Und von einem Programm, das auf die unbedingte 3d-Funktionalität
setzt, erst recht. Und wenn ich sehe, dass es dann doch "relativ" einfach ist die gewünschte
Funktion herzustellen kann ich mich nur fragen: Warum ist diese Funktion nicht gleich implmentiert?
Es ist schließlich kein außergewöhnlichr oder unvorhersehbarer Anwendungsfall Trapezblech
in beide Richtungen zu drehen. Meiner Meinung läuft da etwas falsch, sehr sehr schade!
Trotzdem, ein weiteres mal Danke für Deine, Eure Mühe.
Grüße Sebastian
Ganz so einfach ist das mit dem drehen nicht. Gedreht ist schnell, nur richtig "gefangen" nicht. Die notwendigen Fangpunkte in 2D setzt man nicht mit einem ROTx -Befehl. Deren Koordinaten müssen berechnet werden.
Sollte aber implementeiert sein. -> Wunschliste.
Hmooslechner
Sollte es auch als Wand-Zubehör fürs Addon geben - so ähnlich wie:
http://us2.campaign-archive2.com/?u=c66d9e8ae79cf6ad5b55429bd&id=6a0dc4f3e7
SABI
Hallo nochmal,
danke für die Rückmeldungen. Natürlich kann ich das jetzt
als Wunsch ins entsprechende Forum schreiben.
Aber eigentlich möchte ich mir so etwas gar nicht extra "wünschen"
müssen. Ich möchte davon ausgehen können, dass so etwas wie das
Drehen eines Trapezbleches in alle Richtungen funktioniert. Das gilt
auch für einige andere Funktionen.
Bauherren z.B. müssen sich auch nicht extra wünschen, dass ein Dach
regendicht ist. Im Regelfall können Sie davon ausgehen, dass es dicht ist.
Aber ansonsten bin ich schon zufrieden : )
Grüße Sebastian
Die Diskussion, was man sich wünschen können muss oder soll oder nicht ist müßig.
Schreibs einfach in die Wunschliste.
