Modellierung
Treppen und Geschoßdecke verschneiden
gibt es eine Möglichkeit Geschoßdecke mit der Treppe zu verschneiden. So, daß der Anschluß im Schnitt passt?
Gruß Sandra
6 ANTWORTEN 6
Also mit Hilfe des Treppenmachers ist das leider nicht möglich!
Ich sicherlich könnte man mit Boolschen Operationen sich auch behelfen, aber ich löse das immer im Schnitt in 2D mit Schraffuren und Linien…
Den Belag muss man ja z.B. auch mit Hilfe von Schraffuren einzeichnen.
Lg Stefan :winken:
<a href="http://img361.imageshack.us/my.php?image=bild1vj9.png" target="_blank"> :winken:
Hier gibt es auch noch ein schönes Beispile von Markus70 wie man solche Probleme in 3D lösen kann. :yeah:
Generell gibt es im Forum ja sehr viel Beiträge zu dem schönen alten Thema Treppenmacher...
Lg Stefan :winken:
[ 31. Dezember 2008, 09:40: Beitrag editiert von: Moosmann.Stefan ]
Bei Massivtreppen gibst Du als Wert für die Rohdecke im Antritt Null ein.
... evtl. noch den Fußbodenaufbau richtig angeben, damit es auch mit etwaigen Setzstufen passt.
Und wenn du dann für den Stahlbeton der Treppe und der Decken/Podeste usw. noch die gleiche
Schraffur, den gleichen Schraffurstift und gleiche Hintergrundfarben nimmst, sieht es aus wie
aus einem Guß !
Solange ist dann alles gut, bis der Treppchenbauer dir dann eine Fertigteiltreppe mit Dehnungsfuge und
Gummipuffern reinhängt, weil der Statiker es so will.
[ 31. Dezember 2008, 14:25: Beitrag editiert von: JR ]
@ Markus: Danke hat super geklappt
@ JR: Danke, die Stifte und Schraffur habe ich sonst schon korrekt eingestellt...
Habt ihr noch ein Tipp wie man das am besten mit dem Austritt macht?
Lg Stefan :winken:
