Markus70
Treppen verschwinden im Schnitt
Hallo zusammen,
kennt ihr auch das Problem dass Treppen (in AC17 erstellt), die man in ihren Parametern verändert, in machen Schnitten (in AC18) nicht mehr zu sehen sind?
Wenn ja, habt ihr dafür schon eine Lösung gefunden?
Konnte es bisher nur bei Projekten feststellen die aus 17 zu 18 konvertiert wurden.
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
19 ANTWORTEN 19
Sind die Treppen noch im 3D-Fenster sichtbar?
Markus70
Hallo Markus,
ja, sind sie. Teilweise sind sie in Schnitt A-A sichtbar, in Schnitt B-B aber nicht. Bei einem Projekt z.B. ist nur die EG-OG-Treppe in zwei Schnitten nicht sichtbar, im dritten aber schon. Sehr merkwürdig und für mich nicht nachvollziehbar. Dann habe ich mir die Treppe, weil sich das Problem durch eine neue Schnittlinie oder durch verschieben der Schnittlinie nicht beheben lies, in eine neues Projekt kopiert um sie in das Originalprojekt als 2d einzufügen und schwupps, wurde sie im Schnitt wieder angezeigt. Nach späterem aktualisieren war sie dann wieder weg.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Hmooslechner
Kann es sein, dass Du in den verschiedenen Schnitten verschiedene Ausschnitteinstellungen verwendest - in einem Schnitt dann die Ebene ausgeschalt ist - im anderen nicht?
Markus70
Dann wäre ja keine der Treppen sichtbar, da sie alle auf einer Ebene "Treppen" liegen.
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Ge
Ich kann die Problematik nachvollziehen, Treppe wurde aber in AC 18 erstellt und eingesetzt.
Im Längsschnitt wird die Treppe korrekt angezeigt, im Querschnitt ist aber keine Treppe zu sehen.
Hast Du es mal nach dem Konvertieren mit der alten Bib probiert? Um auszuschließen, dass es ein GDL-Problem ist. Beim Migrationsprozess könnten manchmal nicht alle mögliche Objektzustände berücksichtigt.
(Du meinst doch NICHT-Treppenmacher-Objekte, oder?)
Markus70
Hallo G[Ge],
das ist nicht schön aber beruhigt mich, da ich das Problem dann wohl nicht nur alleine habe. Danke für deinen Kommi.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Markus70
Hi Lars,
doch, die Treppe ist mit dem Treppen-Werkzeug erstellt.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Falsche Strukturdarstellung?
Damit kann man Elemente, auch einige Treppen verschwinden lassen.
Strukturdarstellung wird in den Ausschnitten mitgespeichert.
Steht sie auf "Nur Kern der tragenden Elemente" werden alle Objekte, die nicht "Tragendes Element" sind, ausgeblendet.
Gruss koma
