franky
Treppenmodul ältere Zeichnungen
ich habe ein Problem mit dem Treppenmodul von Archicad 21.
Bei neu erstellten Zeichnungen klappt alles bestens.
Wenn ich eine ältere, mit Archicad 18 erstellte Zeichnung öffne und darin eine neue Treppe erstelle, bekomme ich viele Fehlermeldungen beim Aufruf der 3D-Ansicht.
Hier eine kleine Auswahl der Fehlermeldungen:
Anzahl der Prozessor-Kerne: 12
Baustoff nicht gefunden
bei Zeile 84 im 3D-Script der Datei basicStairTread_m.gsm. (Trittstufe-Lauf-119)
bei Zeile 84 im 3D-Script der Datei basicStairTread_m.gsm. (Trittstufe-Lauf-127)
bei Zeile 84 im 3D-Script der Datei basicStairTread_m.gsm. (Trittstufe-Lauf-133)
bei Zeile 84 im 3D-Script der Datei basicStairTread_m.gsm. (Trittstufe-Lauf-116)
bei Zeile 84 im 3D-Script der Datei basicStairTread_m.gsm. (Trittstufe-Lauf-118)
Ich habe auch schon alle Baustoffe aus der neuen Vorlagedatei nachgeladen, allerdings ohne Erfolg.
Hat Jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank im Voraus
Frank
ARCHICAD 6,5 - 24, Voll, D | Intel Core i7 | 32 GB | NVIDIA GeForce GTX 1660 TI 6GB | Windows 10 x64
3 ANTWORTEN 3
franky
hat niemand einen Tipp für mich?
Habt ihr das Problem nicht?
Viele Grüße
Frank
Bernhard Binder
Hast du die Baustoffe über den Namen oder über die ID Angelegt?
Die Meldung sagt aus, dass der eingestellte Baustoff (ID) nicht gefunden werden kann. Kannst du nicht bei der Treppenstufe einfach den Baustoff ändern?
franky
ich habe die Materialien im Treppenmodul geändert und jetzt klappt es. 🙂
