Trussmaker-Element biegen???
Guten Abend,
ich hänge fest bei der Modellierung eines Brückentragwerks.
Ich sehe grade, man kann keine Bilder hochladen, ich versuchs mit Worten zu beschreiben:
2 Fachwerkträger verlaufen am Rande der Fahrbahn schnurgerade und parallel zu einander. Die Fachwerkträger sind entsprechend den Kräfteverläufen ausgebildet, d.h. ihre konstruktive Höhe nimmt zu und ab.
Ich möchte nun erreichen, dass die beiden Fachwerkträger (die im übrigen mit dem Trussmaker-Werkzeug erstellt wurden) auch im Grundriss gebogen sind. Damit würden die Träger in der Mitte der Brücke und an den beiden Enden am nächsten zueinander stehen und sonst an Abstand gewinnen.
Ich versuchs nochmal mit Sonderzeichen darzustellen.
Dargestellt ist oben die aktuelle Fassung in der Aufsicht, unten so wie ich es mir in etwa vorstelle, nur halt nicht eckig sondern elegant geschwungen.
_______________________
/-----\_____/-----\
platzha_____
\-----/platzh\-----/
Wie bekomme ich das hin?
Grüße,
Dominique
[ 08. Dezember 2007, 20:44: Beitrag editiert von: nique ]
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
Es ist richtig, Du kannst hier keine Bilder hochladen - aber Du kannst Bilder extern ablegen und verlinken.
z.B. bei http://www.imageshack.us
Zu Deiner Frage:
mit dem Trussmaker kommst Du nicht weiter - der macht nur gerade Elemente.
Möglicher Weise ist der Profiler ein Lösungsansatz.
Sonst kann Dir nur Maxonform helfen - damit kannst Du alles machen.
Trussmaker-Objekte haben einen Neigungswinkel als Parameter, mit denen sie aus der Vertikalen geneigt werden können, aber ich glaube, das hilft Dir in Deinem Fall nicht wirklich weiter.
ok, danke erstmal für Eure Beiträge.
Mir ist jetzt nur noch nicht ganz klar, was mit dem Profiler gemeint ist. Damit ist doch der Profil-Manager gemeint unter Optionen->Element-Attribute aber ich wüsste jetzt spontan nicht, wie ich damit mein Problem lösen könnte.
Danke auch für den Tip mit Imageshack.us.
Grüße,
Dominique
Nein, der Profiler ist ein zusätzliches Add-On (Erweiterung) für ARCHICAD. Diese Erweiterungen kannst Du über das ARCHICAD Hilfemenü aus dem Internet laden.
