Umbau-Palette fehlt
Hallo Forum,
bin gerade dabei, das Archicad 15 zu ergründen, schaffe es aber nicht, dass es mir die Umbau-Palette anzeigt. Sie ist nicht unter Fenster-->Paletten zu finden... Ich kann aber sehr wohl bei den Eigenschaften den Umbaustatus ändern, befinde mich also wirklich im Archicad 15.
Woran kann das liegen?
PS: Mein Profil stelle ich gleich um 🙄
5 ANTWORTEN 5
Nimm mal die Standard Arbeitsumgebung von AC15 und schau dann in das Menü Fenster/Paletten...
hab ich probiert, führt aber zu nichts... Ich hab auch ein neues Projekt gestartet, das hat aber auch nichts gebracht. Komisch...
Wenn Du in der Arbeitsumgebung unter Menüs (Optionen/Arbeitsumgebung/Menüs) alle Befehle in alphabetischer Reihenfolge anzeigen lässt, findest Du da den Punkt "Umbau-Palette anzeigen/verbergen"?
Wenn ja, kannst Du den Befehl ja in das Menü legen.
Ah ja, das hat funktioniert. Seltsam ist es trotzdem, dass die Palette nicht automatisch aufgetaucht ist. Vielen Dank jedenfalls!
Vermutlich hast Du bei der Installation alte Einstellungen übernommen.
