torben_wadlinger
Verdeckte Kanten in Schnitt/Ansicht gestrichelt darstellen?
Hallo Gemeinde!
Kann ich mir automatisch verdeckte Kanten als gestrichelte Linien (z.B. Decken, Wände etc.) wie in All(t)plan in Schnitt und Ansicht gestrichelt darstellen lassen?
Grüße
Torben
19 ANTWORTEN 19
szab
Da gab's doch mal vor Jahren bei AC 8.1 die Möglichkeit
versteckte Menüs aufzurufen (ich glaube über Änderungen
in den Einträgen in der Registry).
Danach war es möglich bei der internen Engine verdeckte
Linien gestrichelt darstellen zu lassen.
Diese Funktion war/ist aber, so weit ich weiß, nur für die
Entwickler von GDL-Tools gedacht gewesen. Ich hatte
selbst damals die Einstellungen aktiviert, die Ergebnisse
waren wie gewünscht, jedoch gab es bei den aus dem
3D generierten Ansichten dann Probleme.
Gibt es diese "versteckten" Menüs noch eigentlich...?
Vielleicht ein Kommentar vom Support...?
Szabolcs Sóti - CEO - www.bim-visual.com
AMD Ryzen 7945HX - NVIDIA RTX 4080 12GB - 64GB RAM - WIN 11 Pro - AC5-AC2X
torben_wadlinger
Wie jetzt? Geht das echt nicht?
Torben
zzyzx
doch, geht:
1. archicad schliessen, windows registry öffnen, pfad hkey_current_user/software/graphisoft/archicad15 --> specialmenu wert von 0 auf 1 setzen
2. archicad öffnen, arbeitsumgebung - menü: neues menü erstellen und die neuen kommandos hineinziehen siehe auch hier: http://archicad-talk.graphisoft.com/vie ... 3520#23520
3. special menü: spezielle linien darstellen: einmal klicken, dann im special menü den eintrag spezial-verdeckte-kanten wählen.
kurt
wie kann ich es auf dem MAC aktivieren?
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
viewtopic.php?f=3&t=2055
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
was gibt es denn da noch für versteckte tools?
Bernhard Binder
Vielleicht kein 'Tool' aber...
... wer im 3D-Rundgang-Modus gerne ein Fadenkreuz zum zielen (nicht zum schießen) hätte, braucht nur im erwähnten Modus die Tasten F-P-S (First Person Shooter) gleichzeitig drücken.
Zum Spielen: den Armstuhl 2_1x einsetzen und breiter als 2 Meter aufziehen.
🙂) ist der armstuhl dann auch teamworkfähig?
Wusste gar nicht, dass es im ArchiCAD Eastereggs gibt... 😄
