Modellierung
Verschneiden von 3 Wänden
Hola,
hier seht ihr ein noch ungelöstes Problem:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Schelhorn/screen002.jpg
Ich habe drei Wände, die sich NICHT in einem punkt treffen.
Zwei Wände kann ich problemlos verschneiden, die dritte kann mit Ihrer Referenzlinie jedoch nur die eine oder die andere treffen und ArchiCAD verschneidet dementsprechend nicht richtig...
Der Tipp mit Geometriemethode:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum36/HTML/000218.shtml#000004
...klappt leider auich nicht ;-(
Wie müßte man da vor gehen?
11 ANTWORTEN 11
Bernhard Binder
Mal ein Lösungsvorschlag von mir:
mach's im Verschnittbereich mit einer Polywand. Da hat man die absolute Freiheit im Design und die Verschneidungen passen im Grundriss.
Selbiges lässt sich dann auch beim Kamin anwenden.
<img src="http://www.archiservice.at/forum/3waende.jpg" alt=" - " />
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
Hola,
achso... der trick ist. Die Wand enden zu lassen und dann ein Polygon zu zeichnen.
Mein fehler war, daß ich die drei Wände komplett umgewandelt habe, dann ging es nämlich nicht.
Beim "Kamin" das gleiche. Wand Hörtr auf, Dicke Wand, Wand läuft weiter.
Dann klappt's!
Danke Euch!!!
