DaveTka
Verschneidung Priorität etc.
Hallo Leute,
ich hab eine kurze Frage. Gibt es eine sinnvolle Lösung für mein Problem.
Folgendes:
Wie im Bild zu sehn, schließt die Schachtwand an die Innenwand an aber der Putz läuft durch. Jetzt möchte ich aber das innerhalb des Schachtes kein Putz ist. Die Schachtwände verlaufen von OKRF bis OKRD.
http://www.directupload.net/file/d/4616 ... qj_png.htm
Ich könnte die Wände zerlegen und Stücke ohne Putz herstellen, aber ich dachte vllt gibt es eine schönere Lösung ohne alles zu zerpflücken.
3 ANTWORTEN 3
SABI
Du musst der Schicht des Putzes der durchlaufenden
Wand eine geringere Priorität als dem Mauerwerk der
Schachtwände zuweisen.
Grüße cadumm
Stützen aus "dicker Luft"! Dazu findest Du bei Shoegnome einen interessanten Tipp.
DaveTka
Danke Danke das funktioniert super 🙂
