Vertikalschnitt aus dem Lot gekippt
Hallo zusammen,
Habe eben meine letzten Kröten zusammengekratzt und bin jetzt stolzer Besitzer von Archicad 10.
Zu Essen gibt´s nix mehr, aber man kann nicht alles haben.
Jetzt die Frage:
Kann man in AC 10 schräge Schnitte erzeugen?
In meinem Fall ein Schnitt durch einen Dachgrat senkrecht zur Gratlinie. Ich brauche den Winkel der beiden Dachflächen zueinander im Raum gemessen.
1 ANTWORT 1
2D-Schnitte sind immer senkrecht.
Es könnte aber klappen, die 3D-Darstellung als Drahtmodell oder mit verdeckten Kanten so auszurichten, dass Sie senkrecht auf der Projektionsfläche ist, Dann mit einem 2D-Auswahlrahmen den Bereich markieren und über die Zwischenablage in den Grundriss kopieren. Hier dann die Winkel messen. Im Menü Ansicht findest Du die notwendigen Befehle.
