SGo
Wände mit Vertikaler Verschalung
Hallo Forum
Kann ich in ArchiCAD 16 vertikale Wand Verschalungen zeichnen, sprich z.B. eine Holzverschalung mit vertikalen Deckleisten. Im Profilmanager kann man meines wissens nur horizontale Elemente erstellen.
Besten Dank
4 ANTWORTEN 4
nicht direkt.
Es gibt eine kostenpflichtige Add Ons von Cadimage, Damit kann man elegant lösen.
Oder mit eigenem Bordmitteln z.B. Morph oder Deckenelemet.
MfG
cad_2011
Man kann in Fenstern den Fensterausschnitt statt automatisch auch mit einem befehl einschneiden. Diese Funktion kann man misbrauchen, indem man den Schnittbefehl, der auf die Wand wirkt um 90° dreht + verschiebt. Da gibt es verschiedene frei verfügbar, die das können sollten. Schau mal bei bimcomponents, b-prisma oder openGDL.
Hmooslechner
und auch:
viewtopic.php?f=3&t=21352
oschaeffer
Wand + Fensternischen (in Wandhöhe, Tiefe x Breite = 20mm x 20mm) multiplizieren / kopieren im Abstand der Verschalungsbretter.
VG, OS
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
