Wände verknüpfen
Hallo Zusammen,
gibt es bei AC eine Möglichkeit, Wände miteinander zu "verknüpfen"?
Wenn ich z.B. die Außenwand eines Hauses verschiebe, wäre es toll, wenn die Innenwände gleich mitverlängert würden.
Wenn das möglich ist, geht das auch mit Decken?
Claus
2 ANTWORTEN 2
Markus70
Hallo Claus,
Du kannst ja auch einen Teilbereich, in dem sich Deine Außenwand befindet Strecken bzw. eine Längnenänderung (Strg+H) vornehmen. Markierungsrahmen über gewünschten Bereich legen (dicker Rahmen alle Geschosse/ dünner Rahmen aktuelles Geschoss), dann Strg+H drücken und gewünschte Distanz eingeben. Dann werden auch die angeschlossenen Innenwände mitgenommen.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Vielen Dank!
Das hilft mir schon mal weiter!
Bis bald,
Claus
